sa y est s'est fait,grosse amélioration il reste juste une vibration au ralentit !!
on vas repasser la valise des que possible pour voire se qu'il me raconte
fixelabulle a écrit :IL y a plus économique que le mécatech. Mais lui 10 ou 15 litres d'éthanol et roule avec ça.....
On mets bien un peu d'essence parfois dans un moteur diesel pour nettoyé le circuit d'alimentation, mets lui un carburant plus sec...
cruchon a écrit :Tu mets rien du tout.
S est de la connerie tout ces produits et si tu as de la merde dans tes injecteurs, s est pas des produit qui te l enlèveront .
Pour ton problème , ont revient à se que je t ais dit, il faut que tu debranche l injecteur concerner pour voir si changement ou pas ?
ok , si tu peut controler l alimentation. tu as bien un multimetre ou une lampe témoin ?loic33 a écrit :Bon sa y est la pluie s est calmer.
Comme tu le prévoyait pas de changement sur le cylindre 2 ( injecteur débrancher/brancher) ,je suis pas mécano donc pour aitre sur de bien voire la différence je l'est fait sur le cylindre 1 et la je voie la différence!
Il n'y pas de de moyen pour contrôler l'alimentation électrique de cet injecteur?
Comme je n'arrive pas à trouver les injecteur avec le référence du command rail puis je maître sa à la place :
http://www.ebay.com/itm/NEW-DELPHI-FUEL ... 57&vxp=mtr
je t'est sans doute déjà poser le question mais j'aime bien comprendre,si j'ai un injecteur qui coule ou ne s'ouvre pas quel est l'incidence sur le gazvu qu'il tourne pareil au gaz qu'à l'essence .mais il est vrai que d'avoir changer le faisceau lui a fait le plus grand bien ,se week-end je doit tracter sa vas aitre le vrai moment de vérités car je ne pouvait plus au gaz , je pense que la sa vas le faire.
