problème de démarrage
- romain
Bonjour j'ai cadillac escalade 6.2 de 2007 et lorsque il fait chaud ou que le moteur est chaud il faut laisser la clé tournée environ 10 à 15 seconde avant qu'il démarre,si je me rends compte qu'il ne va pas démarré tout de suit je coupe et je remet un coup de clé et là il démarre tout de suite est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?Merci
Re: problème de démarrage
dans 8 cas sur 10, s est le régulateur de pressions d essence hsromain a écrit :Bonjour j'ai cadillac escalade 6.2 de 2007 et lorsque il fait chaud ou que le moteur est chaud il faut laisser la clé tournée environ 10 à 15 seconde avant qu'il démarre,si je me rends compte qu'il ne va pas démarré tout de suit je coupe et je remet un coup de clé et là il démarre tout de suite est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?Merci
+ 1 avec notre ami cruchon...
- romain
Merci pour ta réponse rapide tu sais ou je peux en trouver un sachant que je parts jeudi et tu penses que je peux tomber en panne si je ne le change pas avant de partir Merci
ben d ici jeudi, s est un peut chaud, a moins d allé chez un pro.
sinon , roule comme ca, sur le miens il fait se symptome depuis 1an et no problème
- romain
Ok merci on verra bien je le changerai au retour
