probleme de boite H3
Au secours!!! Tres urgent jai eu 1 probleme de boite sur mon hummer h3 jaccelere dans le vide les tours montent la voiture navance pas.
Jai fait changé tous les disques ca a remarcher 500km et rebelote meme panne là jai fait change le convertisseur et mauvaise surprise le problème persiste. La valise sort 0 defauts!!!! Qq1 aurait il une idée de ce que ca peut etre????.merci davance
Re: probleme de boite H3
Alors sans aucun garantie je ne suis pas mécano mais je suggère trop d'huile ou huile inadaptée.
De mieux en mieux
Très curieux, lorsque les disques ont été remplacés la boite fonctionnait normalement ?
Les anciens disques étaient dans quel état ?
Quelle était le type de la " valise " ? (simple lecteur OBD, ordi etc ....)
Salut
Ouvre ton carter de bv est controle si ton tiroir dans la pompe est pas bloquer
sur les 4l80 il est accessible
c est une koi sur ton h3
Normalement une boîte qui patine..et une boîte qui est naze. . une réfection boîte,c'est très minutieu..il n y a pas que le changement de disques. .bref,même si elle fut remonter dans les règles. .du moment qu'elle repatine,c'est mort pour les disques. .l'huile à quelle couleur..et quelle odeur ?.
