purges des freins
tahoelolo62
purges des freins
Message par tahoelolo62 » jeu. 24 août 2017 14:35
bonjour
je dois faire le remplacement du liquide de freins
je compte mettre du DOT 4
quelle est la capacité totale du circuit de freinage?
les vis de purge sont certainement grippées. Pensez vous qu'un chalumeau propane butane suffise pour dégripper ou il faut une température de flamme plus importante ( avec de l'éthylène par exemple)
merci pour vos réponses
chevy tahoe 2005 gpl prins
Re: purges des freins
Message par machinbidule » jeu. 24 août 2017 15:30
Laisses tomber le chalumeau !!
tahoelolo62
Message par tahoelolo62 » jeu. 24 août 2017 15:57
machinbidule a écrit :Laisses tomber le chalumeau !!
Il me reste à trouver un éthylène oxygène alors.
Nandou
Message par Nandou » jeu. 24 août 2017 16:10
tu veux mettre le feu à ta voiture? :o essayes d'abord le dégrippant, WD40 ou autre, sinon une petite lampe à gaz
suffira bien, les purgeurs ne sont pas serrés à un couple énorme. 8-)
Nandou, Pont Audemer 27500 :D
tahoelolo62
Message par tahoelolo62 » jeu. 24 août 2017 16:25
Nandou a écrit :tu veux mettre le feu à ta voiture? :o essayes d'abord le dégrippant, WD40 ou autre, sinon une petite lampe à gaz
Le degrippant ne fait rien.
C'est pour cela que je vais chauffer
titifj
Message par titifj » ven. 25 août 2017 17:23
Tu es sure que c'est du DOT4, simple question car je crois que pour mon yukon de mémoire sur le bocal du maitre cylindre c'est marqué DOT3 mais je suis pas sure
Pour le dégrippant combien de temps tu as laissé agir, et même en en remettant régulièrement tu n'arrives pas à les faire bouger?
sequoia1
Message par sequoia1 » ven. 25 août 2017 17:26
Un petit coup de chalumeau vaut beaucoup mieux qu'une casse d'un purgeur :) quand à l'huile tu peux mettre du dot4 c'est bien mieux!!!
Tom Joad
Message par Tom Joad » dim. 27 août 2017 10:13
est-ce que les bouchons vendus avec le système easybleed s'adaptent sur nos réservoirs américains ?
tahoelolo62
Message par tahoelolo62 » dim. 27 août 2017 18:50
titifj a écrit :Tu es sure que c'est du DOT4, simple question car je crois que pour mon yukon de mémoire sur le bocal du maitre cylindre c'est marqué DOT3 mais je suis pas sure
le dot 3 est préconisé, mais le dot 4 c'est mieux il parait
tout comme la vidange de boite, j'ai mis du dexron 6 au lieu du 3
la durée d'utilisation est plus grande
pour le dégrippant, je l'ai laissé agir une heure je pense
je vais réessayer avec le wd40 pour voir
tahoelolo62
Message par tahoelolo62 » dim. 27 août 2017 18:51
Tom Joad a écrit :est-ce que les bouchons vendus avec le système easybleed s'adaptent sur nos réservoirs américains ?
je ne connais pas ce système? c'est quoi?
